Закройте тему...
WAA
Добрый день.
Хочу услышать мнение "знающих" по такому воппросу: купил комплект хорошей низкопрофильной резины, сегодня попал в яму. порвал колесо сбоку, порез около 1см. Спрашивал ребят на монтаже: одни сказали - кордовую латку и назад, одни сказали - вулканизация, одни сказали - не делают.
Вопрос собственно в том у кого было, кто, что и как делеал. Реально обидно - резина свежак:( порез маленький, но сбоку.
откликнувшимся спасибо.
Если порез небольшой и не попал в неремонтируемую зону http://www.tech-russia.ru/techn03.html, то:
Изнутри - латка(пластырь), снаружи вулканизация, колесо поставить назад на всякий случай. Вулканизация без пластыря - бесполезна. В зависимости от материалов, пластырь должен вулканизироваться не меньше 4 часов (холодная вулканизация).
Спасибо за ответ.
порез маленький, вроде зона "ремонтируемая".
а еще пососетовали камеру кинуть - стоит или нет?
Спасибо за ответ.
Поправил ссылку, для легковых - зона 40мм. Рамер шин какой?
205\45\16 порез около 1 см (если взять "боковую" часть, то практичеки по центру)
Камера не будет ходить, будет жевать. Деньги на ветер.
Ремонтируй и не бойся. Ставь так, чтобы порез потом остался снаружи и контролируй.
Спроси какие пластыри ставят. TECH, Tip Top - хорошие. Типтоп обязательно должен быть с логотипом на пластыре, без него - подделка.
ок. спасибо.
а в Киеве можете кого-то толкового посоветовать?
пардон, не увидел Ваш регион:)
ок. спасибо.
Заедь на Краснозвездный,дороговастенько но качественно+гарантия.
а гда там именно, не РЛД случайно?
спасибо. знаю, но не знал что они и резину делают
На боковые порезы дают гарантию,до износа протектора,зайди,посмотри.
Однозначно, РЛД! Сам такую фигню у них делал - тьфу-тьфу - две зимы уже отъездил.
Обратите внимание на приписочку по предоставленной ссылке:
"Легковые покрышки со скоростным индексом H, V или Z должны быть отремонтированы только в протекторной зоне с максимальным повреждением 5 мм."
То не для наших дорог:biggrin:
Подразумевается, что на ремонтированной покрышке нельзя ездить больше 210 км/ч, а не шина ремонту не поддается:biggrin:
Никто 200 не ездит? :)
Судя по количеству ответов - никто:)
А на какой машине можно так разогнаться?:blush:
Несколько лет тому тоже поймал яму - боковой порез на зимней резине, в отверстие влазил палец, прямо как от пули.
Поставили кордовую латку, от весны (толи осени) до лета откатал - никаких проблем не было. Латка была одна из нутри.
зы. резина шла под выброс, потому решил ее летом поубивать - очень прикольно пищит.
А сколько ремонт стоит, и что за колесо!?
Может не стоит оно того чтобы заморачиватся!?
резина "Унироял" 2012 года, новая, проехала пару тысяч.
