Закрывайте,спасибо.
  • Автор теми Автор теми drylik
Статус
Закрита.
drylik
Член Клуба
Северодонецк
Всем ку.
Родные размеры такие
255/50/19(пер)
285/45/19(зад)
На перед хочу поставить 275/40/19 , зад тот же 285/45/19.
Какие будут мысли..???
Андрей, у нас на Е53 стояли 295/45R20 - перед, зад - 315/35R20, ставили диски с резиной на Баварии. Так что твои размеры должны влезть, если ты об этом.
Ну или вот тебе еще вариант:
Колёса************ Диск 1 **************************Диск 2
Размер диска******* 8x19 ET 20 ******************** 8x19 ET 20
Размер шины******** 255/50R19********************** 275/40R19
Ширина покрышки***** 255 мм (10'')****************** 275 мм (10.8'')
Высота профиля********128 мм (5'')*********************110 мм (4.3'')
Внешний диаметр колеса**739 мм (29.1'')****************703 мм (27.7'')на 36 мм (4.9%) ниже.
Ширина обода********* от 19x7.5 до 19x9.5************** от 19x8.5 до 19x10.5
Длина окружности***** 2320 мм (91.3'')***************** 2207 мм (86.9'')
Оборотов за км ******* 430.9 **************************** 453
Зазор до..
********Колесо 1
Предположим, что это штатные
колеса и, следовательно, нет
проблем с зазорам
********Колесо 2
*Подвески
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного.*
Для большинства автомобилей приемлемо.
*Крыльев
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
*Колесных арок
100% достаточный (даже больше, чем штатный)​
Ну как-то так...
Спасибо за емкий ответ)))
они влазят 100%
мне интересно будет ли нормально коробка и т.д работать...
При размере 255/50/19 наружный радиус колеса 738мм,а при 275/40/19 ---- 703мм.Разница общая 35мм,на сторону соответственно 17,5мм.Т.е. 255/50/19 -- 738мм,285/45/19 ---739мм(разница между осями по наружному диаметру 1мм.При установки резины 275/40/19 --разница слишком уж большая,думаю будут проблемы по (DSC).
http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4
Статус
Закрита.
