[ E60/61/64 ] Замена жидкости ГУР
  • Автор теми Автор теми Indie
Indie
Полтава
Добрый день. Подскажите по замене жидкости в ГУР. На всех машинах менял жидкость без всяких опасений и проблем. Сейчас вычитал, что жидкость нужно менять вместе с бачком. Кто-то пишет, что при замене может накрыться насос (идет он вместе с бачком) и стоит немерянно. Кто-то пишет, что нужно менять частично. Кто-то полностью без замены бачка и с насосом все будет ок. В оригинале идет Dextron 2. Что было залито у меня на момент покупки я не знаю, но на станции доливали Dextron 3 Castrol. Сейчас собираюсь брать Mobil ATF 320 Dextron 3 с соображений, что лучше долить 3ку в 2ку, чем наоборот.
Вопросы.
1 Менять полностью или частично ?
2 Бачок менять обязательно ?
3 Есть риск выхода из строя насоса из-за замены жижи ?
посмотри на шланг обратки в бачек,если он запотевший то однозначно фильтр подзабит, его можно и не менять, снять и промыть хорошенько бензином.Лично я уже давно на всех машинах для себя решил вопрос с жидкостью для ГУР не зависимо от того что залито по-заводу я заливаю Step Up power steering fluid, это американская синтетическая жидкость совместимая со всеми типами жидкостей для ГУР, всегда только положительный эффект
Есть еще мнения ?
