звоните на баварию, говорите вин номер, узнаете какое масло нужно для редуктора, у них же покупаете (разницы в цене с магазинами, тупо нет) понадобится 1.2литра но это значит, покупка 2 банок по 1л, около 300грн бюджет. В идеале после слива старого масла, попросить залить пол литра нового и слить его тоже.Подскажите через сколько нужно менять масло в каробке и редукторе и какое заливать лучше туда
Все залежить від стилю водіння.Подскажите через сколько нужно менять масло в каробке и редукторе и какое заливать лучше туда
Это больше нельзя терпеть .........У нас в городе плохие слухи ходят о боварии
А если нет таблички или прочитать невозможно ?На редукторе табличка должна быть
Как здесь можно что-то посоветовать ?а машина вроде БВМ с утра была
автору тяжело лишний раз нажать на кнопку, написать какое авто... надо чтобы заходили к нему в профиль, смотрели всю инфу, приехали к нему, посмотрели на табличку на редукторе и разжевали все.....Как здесь можно что-то посоветовать ?
:unknw:ardon:А если нет таблички или прочитать невозможно ?
На вопрос : - Какая машина ?
Ответ
А у меня помоему только одно вращается,а второе стоит-такое может быть?Проверить редуктор на наличие блокировки можно следующим способом: поднять задок автомобиля так чтоб задние колеса оторвались от земли (либо на подъемнике либо на любом шиномонтаже попросить поднять оба колеса) и покрутив одно колесо, обратить внимание на второе. Если оба колеса вращаются в одну сторону значит редуктор с блокировкой, а если вращаются в разные стороны - без блокировки.
Тыж задаеш вопрос Машина ЗиЛ , ГАЗ или Урал ?Я тебе отвечаю
спасибо завтра проверю
