Замена масла в редукторе коробке Е39 2.0 01"
  • Автор теми Автор теми Wins
Wins
Добрый день!
Подскажите какое масло лить в коробку и редуктор (температурный режим вязкость) ?
Его количество?
И что возможно потребуеться для замены (прокладки шайбы и.т.д)?
Заранее благодарен ответам...
в редуктор 75в90.
в коробку - смотря какая у тебя коробка...
G5 80w90 в редуктор подойдет?
А как узнать что в коробке?
для начала надо определиться механика или автомат (отсюда не видно). второй пункт - на самой кпп есть наклейка, определяющая тип масла. на маханике точно должна быть. в автомат 5нр19 лью LT 71141. mobil или esso. попутноя меняя фильтр (только оригинал) и прокладку поддона.
что такое г5 80в90 не знаю. у БМВ нет такого масла (я не встречал)
Механика! Там нужно будет поддон снимать?
zic g5 80w90
В редуктор желательно еще докупить 2 шайбы-прокладки под каждый болт, они по 2 или 3 гривны.
Ок спс!
