Замок зажигания и электооборудование???
  • Автор теми Автор теми misus
misus
Полтавская область
Подскажите что может быть. Когда глушу двигатель и проворачиваю ключ, на выключение, машина глохнет, тухнут фары...., а потом в раёне предпоследнего положения ключа снова загораются климат, фары, маг....
Машина е39, 2.0, мех 1998г
я бы начал с контактной группы.
если нет посторонних сигналок с запуском.
есть видео происходящего. Могу скинуть тому кто сможет помочь. Буду очень благодарен.
Поподробней можно. Потом вы опять проворачиваете ключ?
я бы предложил проверить контактную группу
http://www.youtube.com/watch?v=bXeZi1tOuqA
Вот ссылка в которой все видно в конце. Посмотрите пожалуйста.
Ничего не понял (может туплю). Попробуйте перед выключением зажигания повыключать все (музыку, фары, климат) и потом при включении все должно молчать.
интересно, сколько еще людей должно намекнуть на контакную группу, пока автор соблаговолит ее проверить?
я ее проверю, уже отметил. Но не я лично это буду делать, а мастер которому я укажу возможные причины. Вот я и пытаюсь выяснить все возможные варианты чтоб не ездить несколько раз.
осмелюсь дать совет - мастера, который при поиске траблов с электрикой е39 слушает советов владельца авто, который сам их собрал из интернета -надо обходить десятой дорогой.
ты уже или сам разбирайся, или ищи нормального мастера. нормальному такие советы не нужны
Мастер отличный но у меня нет времени на его дефектовку, машина мне нужна каждый день.
взял рабочую контактную группу - заменил. Результата нету. что еще можно смотреть?
ищи где были люди. музыка нештатная, сигналки, блокировки и т.д
Нету ничего кроме малтилок и тонировки. В машине не было кривых рук
ну значит чудеса.... у тебя контакт АСС замкнут с контактом 15.... погляди ВДС...
у меня на е39 маг работает при первом после "выкл" положении. оно по сути для этого и нужно. а вот фары и климат- при вкл. контакте 15.
замок зажигания под замену
А зачем так категорично?
Неужели нельзя обойтись заменой контактной группы?
Но ТС писал:
Подсказали о глюке с блоком комфорта. Возможно?
разве что он внутри коротит (чего представить не могу). а так - блок комфорта ни к магнитофону ни к фарам вообще никаким боком.
этот глюк у тебя всегда был? или появился?
Если возврат ключа в нулевое положение провести с задержкой?
