Западает педаль сцепления на е 34 2.0.
  • Автор теми Автор теми dzhip
dzhip
Харьков
Западает педаль сцепления,приходиться помогать откидывать ее ногой,что может быть и в какую цену выльется ремонт?:shok:
Привет! Думаю рабочий цилиндр сцепления, который приводится в действие штоком педали-скорее всего западает манжет. Если бы проблема была в пружинах корзины, то буксовало бы сцепление. Главный цилиндр исключается по логике. Сними пластиковую крышку под торпедой над педалями и посмотри на течи цилиндра и там же пружину возврата педали. Если течей нет и с пружиной всё О.К. , тогда одеваешь трубочку на краник главного цилиндра под машиной, опускаешь ей в боночку с ДОТ-4, открываешь краник и давишь на педаль сцепления, если возврата нет, то рабочий цилиндр на замену. На разборках есть, не проблема. Цену не знаю.
Спасибо огрмное Вам добрый человек!
Скорее всего не рабочий, а главный цилиндр сцепления. Манжетик в нём перепускает. Можно купить ремкомплект, а можно б\у цилиндр. 100грн.
Если надо звони 050-859-66-95 Макс., найдём.
Правильно-главный. Перепутал названия. Подумал одно написал другое. Короче тот, который стоит в салоне и связан штоком с педалью сцеплени-о чём и написал. Пардон за ошибку.
е34 520
А у меня такая беда:
Пару недель назад заметил, что начали туго включаться передачи. Глянул уровень-упал, додил, пару раз качнул-все заработало норм.
Глянул главный-немного влажный.
Вчера под конец относительно дальней опять начали туго включаться передачи, и увеличился свободный ход педали, ну и естественно недожим сцепления, времени особо не было, сегодня тоже ездил на дальнячек с тестем. Через минут 20 поездки-замечаю, что педаль стала норм. работать, передачи включаются хорошо. Но через некоторое время опять начались прежние "глюки" которые так и остались до заезда в гараж, уровень проверял с утра, визуально не упал, а наоборот поднялся:shok:.
Недавно свапнул механику вместо автомата, рабочий новый ставил, главный-б/у.
Что это может быть, главный?
Посмотри правильно ли стоит пружина, которая откидывает педаль( стоит на педальном узле, сразу над педалью сцепы) она должна стоять в пазу и четко фиксироваться в нём, она и отводит( помогает) отбрасывать педаль сцепы обратно.
Подтекает - завоздушивается - педалью поработал - прокачал систему ... Меняй ремкомплект. Но по моему опыту, это ненадолго..
