Ви використовуєте застарілий браузер. Цей та інші сайти можуть відображатися в ньому некоректно. Необхідно оновити браузер або спробувати використовувати інший.
Я бы совдеповским зу с самодельным амперметром аккум бы вообще никак не заряжал! Для нормальной зарядки необходимо контролировать и регулировать ток... он должен быть постоянным, величиной в 10% от емкости и напряжение не должно превышать 14.5 вольт. Кипеть также ничего не должно!
1. Постоянное значение тока совсем не обязательна. По мере зарядки сопротивление акб меняется, и ток зарядки падает.
2. ничего плохого в кипении нет. естественный процесс.
Автору - заряжайте, ничего плохого не будет, если зарядка исправна
да, в конце цикла зарядки ток падает, мне попадались зу которые не регулируют ток... там есть какая-то крутилка но что она регулирует я так и не понял т.к. ток скачет как хочет...
а кипят банки от нагрева, которыц бывает от перезаряда или слишком большого тока зарядки... кипеть может совсем чуть-чуть в самом конце заряда....
