Этой кнопкой вы даете команду для мозга(DME+EGS) о том что нужно резко ускориться .. далее блоки действуют по заложенному в них алгоритму (смотрят текущую передачу,обороты,нагрузку мотора и.т.п) и делают все что нужно для максимального ускорения ..например если передача как раз к 3000 раскручена при нажатия кикдауна = то она не будет переключаться вниз - а просто будет действовать по алгоритму (заслонка открыта-полная нагрузка-отключить отсечку-x000rpm - следущая передача-отсечка отключена-x000rpm- убираем шасси.... взлетттттт :biggrin: )...Ребя подскажите я правильно понимаю kick down сбрасывает коробку ну превидущую скорость, а при старте с места затягивает обороты? Или зачем она нужна??
а если машина на первой едет? куда понижать?При этом АТ понижает передачу для наибольшего ускорения автомобиля."
Вот только в руководстве по автомобилю написано другое..
"Режим максимального ускорения (Kick-Down)
Включается при нажатии педали акселератора до упора. При этом АТ понижает передачу для наибольшего ускорения автомобиля."
Когда перестанем нести чушь ?
если движок уже
Заднюю включит )))
Если бы у бабушки был xxx, она была бы дедушкой.
На заборе тоже написано ..а там ...дрова :biggrin:Вот только в руководстве по автомобилю написано другое..
Поедет дальше. Что такое 3000 оборотов для современного двигателя? Середина рабочего диапазона, двигатель только начинает тянуть.Интересно а если разогнаться на механике на 4 передаче до 3000..и резко переключиться (с резким отпусканием сцепления) на 3тью ? че будет ?
Это теория... (сами пробывали ?) .. с 4 на 3 = сколько оборотов будет на 3тьей примерно ?Поедет дальше. Что такое 3000 оборотов для современного двигателя? Середина рабочего диапазона, двигатель только начинает тянуть.
Вы что ездите на допотопном дизеле? Да здесь каждый так ездит. По оборотам зависит от коробки, но будет около 4-4.5к.Это теория... (сами пробывали ?) .. с 4 на 3 = сколько оборотов будет на 3тьей примерно ?
не гоните, с 3000 об. при нажатии педали в пол, передача переключается на пониженную, а при нажатии КИКа - так и подавно . . . )) проверено лично на Е65 . . . ) Что касается переключения на механике, с 4 на 3 при 3000 тысячах об. - так ничего не случится, ничего не поломается, если конечно же все в порядке изначально и диск сцепления живой . . . ) Проверено лично на Е39 2,2 . . . )
возможно, но тут рчь шла про 545 2004 г.в . . . )))Вот и разобрались исходя из нескольких отзывов ..чудненько .. значит (грубо прикинул) до 2000г.в. коробки чуть тупее и переключают при кике на пониженную если менее 3000rpm ..а более новые наверно вплоть до 4000-4500 переключают на передачу ниже ...
Перечитайте тему Тут не было вопросов про : "при скольких точно оборотах коробка при кикдауне не переключиться ниже" Зато выяснил что у меня коробки работают адекватно ... (а писал пример работы кикдауна на примере своих авто) ...возможно, но тут рчь шла про 545 2004 г.в . . . )))
