[ E70/71 X5/X6 ] Звон металический при каждом запуске BMW X5 E70 N55B30
kinya
Запорожье
Всем привет , после покупки машины не могу разобраться с несколькими вещами , есть металический звон при запуске вне зависимости на холодную или гарячую ( словно дзинь) что это может быть ?
Так же на холодную есть секунд 10 нестабильной работы , кто сталкивался с этой проблемой на N55 в е70 ??? Думаю рыть в сторону чистки клапанов Ванос , есть ли смысл ? Или же только замена ? Ваши мысли по этому поводу !!!
"Думаю рыть в сторону чистки клапанов Ванос , есть ли смысл ?"(С)
Есть колы ошибок по регулированию фаз распредвалов!?
Клапана VANOS бесполезно "чистить". Если в них попал мусор или песчинки то разрушается покрытие на сердечнике в виде анодирования и "чистка" все усугубит. Только замена,и то при условии что мусора т песка в маслоканалах привода VANOS уже нет.
"есть металический звон при запуске вне зависимости на холодную или гарячую ( словно дзинь) что это может быть ? "(С)
Тут провидцев и ясновидящих нет. По двух словам субьективной оценки не возможно дать диагноз.
Но если звук короткий и сздается в момент начала воспламенения в цилиндрах,и при этом на откате бендикса,то ремонтируйте стартер!
Спасибо за советы !!! По клапанам Ванос так и думаю , и стартер бывает на горячую первый оборот туговато , думаю уже проситься на переборку
Если просто как бы щелчок при запуске - то у меня например это с момента покупки (похоже, будь то что то в зацеп входит), вроде это не критично судя по инету, хотя не спец), по Ваносам - иногда вылетала ошибка, разобрали, промыли и поменяли местами, уже год ошибки нет, ни разу не моторист, просто по факту отписал, не пинайте.)
А как у тебя на холодную первые секунды после промытия и смены местами ? Ты менял Ванос местами или клапана ваносов ?
Клапана, после всего перестала ошибка вылетать и «ограничение мощности» хроническое.
У меня такой ошибки и не выскакивает)
Клапан управления давления масла менял??? Говорят обьязательная штука для профилактики
Тоже задавался этим вопросом и в итоге пересмотрев кучу видео с холодным пуском N55 понял, что это норма.
Если имеется в виду звук который на видео (лучше слушать в наушниках)
View: https://youtube.com/shorts/k4EAZVZyQHI?feature=share
Так это в момент прогрева катализатора, я бы назвал его стрекочущим или как цепь.
А сейчас мучает другой момент, такой же звук появляется при нажатии педели газа. Такое ощущение, что в выхлопной банке дребезжит что-то..
Кстати аналогично , при запуске есть такое как дребезжит что то в глушаке , буквально пару секунд , все списывают на прогрев ката это ..
На видео щвон и пердеж изуродованной системы выхлопа! И к мотору не имеет отношения.
Це вестгейт звенить в турбіні.
Ну да,только это не N54....!
И звон калиток гейта не прослушивтся в конце выхлопной сисьемы.
И вопрос был о моменте "пуска" .
  • Like
Реакції: dzeb
На N55 тоже, бывает звенит. Согласен что звон в конце выхлопа не слышно. Но вот товарищь, которого я цитировал, с большой долей вероятности имеет дело со звоном калиточки
У меня похожий звенящий звук, только в момент нажатия педали газа, причем не постоянно.
Бывает набираешь скорость и звук отчетливо слышно из под днища. Газ отпускаю и звук пропадает, повторно на газ и звука нет.
