[ E39 ] Звук
Ruslan21
Борисполь
Не играет правая сторона((( Только пишалки! Поменял радиомодуль- не помогло, Hi Fi модуль- то же самое! Что еще может быть?
Телефон штатный стоит? Походу он глючит.
недавно было похожая проблема,тоже пропал звук,только на задних колонках.помогла пропайка в магнитоле всего до чего только сог добраться(резисторы,конденсаторы,все микросхемы,процессоры,транзисторы и т.п....).теперь все поют нормально)
может для начала уточните какой вариант музыки на борту установлен!?
Телефон стоит, и он временами пищит! А как он может влиять на музику? Установлен Hi Fi, монитор 4х3! Может отключить тел попробывать?
DSP это с выходом на саб? Если да, то его нет!
на магнитафоне есть провод для приглушения музыки телефоном,может есть смысл попробовать его отключить,или отключить сам телефон для теста...
Усилитель слева в багажнике...
Попробывал отключил фишку с того блока, куда симку втыкать, трубку тел тоже отключил, ничего не изменилось!(((
Из блоков есть: Радиомодуль, хай фай, тв модуль, навигация, блок для тел, и маленький блочок, хз для чего он, там одна фишка такая, как на старых комп видеокартах, и маленький кругленький штекерок подключается типа как с радио хз что это такое!
Не существует модуля "хай фай"...
сначала я бы подкинул другой динамик;затем посмотреть разъем на усилке.Телефон нужно отключать скинув разъем с блока,что находится в подлокотнике,а не с того где симка.
Это нужно как-то подлокотник разобрать?
Там просто. Снимаем пепельницу, сдвигаем вниз воздуховод, откручиваем 2 винта, подлокотник вынимается вверх.
Попробывал, ничего не изменилось!((
Думаю стоит прозвонить динамики на разъеме усилителя-мож.банально сдох динамик.Распиновка разъема где-то была на форуме.Можно просто кратковременно подключить батарейку 1.5в-вдинамике будет слышен отчетливый щелчек.Если динамик рабочий-копать усилок.
