Ребята, помогите, пожалуйста, не знаю, что делать! :-(
Проблема следующая:
Около 6 месяцев назад заметил, что подтекает антифриз из расширительного бака - болезнь Е39.
Бачок вмонтирован в радиатор, пришлось снимать и переклеивать, через некоторое время течь опять возобновилась, ничего не делал, доливал антифриз, чтобы уровень был, так и ездил.
Недавно решил устранить проблему, думал, купить новый радиатор и таким образом решить вопрос.
На выходные с товарищем устраняли проблему с вентилятором печки, машина работала на холостых, и случайно заметили, что антифриз потек такой струйкой, как березовый сок с дерева... Открутили крышку расширительного бачка, а антифриз, как попрет через верх...
Тут стало ясно, что новый радиатор проблемы не решит, поскольку его также разорвет избыточное давление.
Думал, что это проблема в крышке расширительного бачка(клапан не открывается), но сегодня пришел в гараж и был шокирован тем, что уровень антифриза поднялся аж под горвловину и это при том, что в последний раз вытекло литра полтора и я ничего не доливал.
Я так понял, что образовалась воздушная пробка. Товарищ говорит, что скорее всего прогорела прокладка и воздух закачивает из камеры сгорания...
Подскажите, может у кого была такая проблема, как решать?
Есть ли способ проверить и определить истинную причину?
Может есть люди, которые могли бы это определить и отремонтировать, желательно в Святошинском районе города Киев.
Заранее спасибо!
Проблема следующая:
Заранее спасибо!
