Появилась проблема. Подключенный манометр показал давление в топливной рейке 5бар. Рабочее давление на n52B30A должно быть 3.5. Давление насоса 5бар (номинальное). Фильтр должен стравливать свыше 3.5. Итог давление на холостом 5, если погазовать 5-5.2. НО! AFR на холостых в пределах 14.5 :1. На полном тапке 12 -13 : 1. Объясните что делать? Вроде и давление больше, и бенз переливать должно, но смесь в норме! С чего начать? С чем бороться? Топливный фильтр менял, поставил BOSCH. Причина, не едет как должна. Катализаторов нет, стоит безкатовая прошивка.
