[ Все|другие модели ] Изменить коррекции холостого хода
  • Автор теми Автор теми JRay
  • Теги Теги
    e39 540
JRay
Приветствую. Нужен человек в Киеве обладающий необходимым оборудованием для изменения коррекций холостого хода. Е39 4.4
Мой кЕтайский айком не хочет коррекции крутить, или может руки не оттуда, хотя вроде все по букварю.
Конечно же не за просто так.
Аком это железо. Если связь с авто есть - дело не в нем. ДИС - дополнительные функции -ДМЕ - коррекции. Как-то так. Или иста - сервисные функции
Я знаю где крутить коррекции, но засада в том, что там где непосредственно надо нажимать Y/N меняя значение оно не меняется, хотя все условия выдержаны (Мотор прогрет, работает меньше 7 минут, ошибок по ДМЕ нет). Еще странность в том, что делаю сброс корректировок, а коррекции хх не становятся по нулям...
Перепробовал с десяток версий Реингольда и две версии ДИСа под иком - проблема та же. Все работает, а эта функция почему-то нет. Есть мнение что эти коррекции можно крутить только желтой головой, но как-то не укладывается, иком же по идее пришел на смену ГТшке...
у вас тоже 800-900 оборотов?
Не, у меня в ходовом положении 520.
Вы не путаете коррекции по воздуху на хх с оборотами холостого хода в разных режимах? Значение обооротов никак и не должно меняться при сбросе коррекций. А значение коррекций это как раз величина, насколько надо ДМЕ прикрыть-добавить воздуха для обеспечения заданных оборотов.
Да, действительно, перечитал еще раз букварь, так и есть, перепутал. Ну в любом случае при соблюдении всех условий и последовательности действий обороты не регулируются :(
bumer_ANG, может вы возьметесь поглядеть? Подъеду, ноут и айком есть. Может упустил какую-то мелочь, да вот не могу понять какую...
