[ E39 ] ?? Как Увеличить клиренс на подвеске М-тех
Galuz
Львов
Хочу увеличить клиренс на е39 530d, подвеска М-тех и М-бампера, диски R17.
Поделитесь пожалуйста опытом и мыслями какой толщины проставки
нужно поставить чтоб не потерять комфорт в управлении?
Как правильно поставить проставки, одинаковой толщины по кругу или разной?
Может кто знает какая толщина у оригинального адаптера?
А может просто снять подвеску М тех, если клиренса не хватает?;)
Я думаю что пружинам уже писнес просто...
Замена подвески обойдется дороже чем установка проставок. Замена подвески не подходит.
На баварии трусили подвеску и сказали, что все работает исправно. Думаю дело не в пружинах.
Может кто скажет как определить уставшая пружина или нет?
Какие мысли по поводу проставок всетаки?
есть оригинальные проставки, так называемый "пакет для восточной европы". чем не вариант?
А я разве в первом посте написал, что хочу бублик подложить
"для восточной Европы"?
Разумеется, что алюм.проставки.
Оригинальные врядли кто вообще покупает т.к. На Баварии
Даже не помнят видели ли их вообще и толщину их тоже
Не знают.
Потому и возник вопрос: " какой толщины оригинальные проставки?"
Оригинальные проставки 20мм толщиной ,Я себе делал передние 15 мм а задние 20 мм ,Брал на Баварии оригинал и по ним токарь делал точную копию ,Есть у меня комплектик на Е-39 ,можешь написать в личку обсудим цену
Оригинальная по заводу М подвеска отличается от нормальной только пружинами - соответственно на М подвеске клиренс ниже. Пружины на М подвеске короче на полтора витка.
Вопрос был про проставки ,а не про витки пружин,И хочу довести до вашего свединия ,что М подвеска отличается еще и стойками (короче штоки)и стабилизатором(он толще)
Когда-то имел Е39 в М-пакете 530d - у меня стояли теже стойки, что и не на М-пакете. Разница была только в пружинах, стабилизатор тот-же.
Значит там уже были наши люди
Спасибо за точный ответ! У меня передок ниже. Рассматриваю два
Варианта.
Первый. Установка проставок по кругу одинаковой толщины 17-20 мм.
Второй. Установка проставок только на передние стойки толщ. 15-18 мм.
Завтра попробую определить разность высот передней и задней подвески
тогда и буду принимать решение как ставить проставки.
Больше склонен к установке по кругу проставок одинаковой толщины.
Предполагаю, что если поставить только на перед можно нарушить аэродинамическое
Поведение авто ( боюсь, чтоб не задиралась морда на скорости).
"наши люди" в булочную на м-ке не ездят!
Только на Koni.
Я сам брал с эмки по кругу пружины и стойки, для нашеё зимы, очень низко, выточил проставки на 2 см по кругу(!!!ТОЛЬКО!!!), и стало намного лучше.
Работа в 3 раза дороже стояла, оригинальные стоят около 300 евро по кругу, токарь не хуже сделает за 600-800 грн из алюминия.
На ЭМКЕ изначально зад выше переда на 1-1.5 см ,
М-пакет (бампера, пороги, зеркала, молдинги) и М-ходовая - по-моему это разные опции.
А ,что там такова с порогами ?
как минимум накладки на пороги (когда дверь открыта) с шильдиком ///М
Накладки с шильдиком, это да
Очень просто. В ТИСе описывается, как определить величину дорожного просвета (читай - уставшие пружины или нет). Для этого нужно замерять расстояние между верхней точкой колесной арки и нижним краем колесного диска по вертикали, которая проходит через центр колеса, при нормальной нагрузке на ось автомобиля. Нормальная нагрузка это: спереди два пассажира по 80 кг, сзади один по центру 80 кг, в багажнике 60 кг и при полном баке горючего. (писал по памяти) Как то так.
Не проще найти желающего сменить сток на М-пакет?
Хотя, проставки между опорой и кузовом не изменят характеристик подвески...
В томно и дело ,Если всунуть проставки то останется приятная жесткость от М подвески ,А кузовок приподнимется на пару сантиметров
+1
Все верно! А на лето проставки можно снять!
...только не забываем каждый раз при установке/снятии проставок делать процедуру регулировки углов установки колес(развал-схождение)!
А куда вставлять проставки.
Проставка крепится к опоре в которую упирается пружтна-амортизатор.
Таким образом точка опоры смещается на желаемое расстояние вниз по вертикали.
