Дистанционный запуск
При запуске из закрытых помещений радиус действия дистанционного управления может быть ограничен. При запуске с дистанционного управления антенна на пульте должна быть направлена вверх.
Процесс пуска активизируется нажатием на левую клавишу включения. Светодиод в верхней части пульта сигнализирует о передаче сигнала на запуск (мигает макс. 30 мин = время работы автономной системы отопления).
Инициализация пультов дистанционного запуска:
Если принимающий модуль дистанционного запуска новый, то оба пульта должны инициализироваться заново.
•Прервать подачу напряжения к принимающему модулю, вынув прим. на 10 с предохранитель по электрической схеме.
•Вставить предохранитель и в течение следующих 3 с коротко нажать на клавишу выключения пульта.
•В течение следующих 5 с коротко нажать на клавишу включения пульта.
•Через 3 с пульт ДУ готов к эксплуатации.
•Коротко нажать на клавишу выключения пульта, после этого контрольный светодиод перестает мигать.
•В заключение проверить функционирование.
