[ E39 ] Как подключить круиз рестайлового руля на дресталинговую машину
misus
Полтавская область
Есть Е39, м62. Стоит руль рестайл М, все работает кроме круиза который раньше включался справа от руля. Вопрос в том, как подружить старый круиз и новый руль?
WDS в помощь. На дорестайле стоял модуль мультируля, на рестайле все встроено в кнопки. Команды по звуку передаются на i-bus, команды круиза передаются прямым проводом на блок круиза. Т.е. требуется все правильно подключить. Если провод круиза будет соединен с i-bus, то вполне возможны проблемы с магнитолой описанные в соседней теме.
Так что мне нужно для подключения? Какие провода и блоки?
Чтоб по цветам и разъемам точно сказать, нужен год и месяц выпуска машины. Разъем со шлейфа руля, как я понимаю 10 контактов. Какие цвета проводов присутствуют на 6ти контактном(старом) разъеме автомобиля?
1996 год 12 месяц. Чтоб посмотреть эти контакты нужно снимать руль?
Можно снять нижнюю облицовку рулевой колонки, там все видно. Желательно фото, т.к. не совсем понятно как ставился руль, какой шлейф стоит.
