Как правильно доливать Антифриз
  • Автор теми Автор теми Dima138
Dima138
BMW e39 535 Как правильно доливать антифриз, Просто открутить крышку и долить, или нужно откручивать болт для спуска воздуха?
значит нет. он ставится при наличии накопителя остаточного тепла.
Вообщем заменил я термостат, поставил Бехр и заменил полностью антифриз температура по тесту №7 не прывышает 107 градусов ЕЛ. вентелятор не включается хотя рабочий. и теперь хочу правельно спустить воздух
