1. откручиваешь пробку синего цвета в низу на радиаторе, сливаешь ОЖ с радиатора.
2. отворачиваешь сливной болт на блоке цилиндров, если не изменяет память то он находится под выпускным коллектором, сливаешь старую жидкость к чертям...Одень на себя по больше одежды и возьми ведро по шире, потому что жидкость с блока цилиндров лупонет куда не попадя и даже тебе на голову но только не в ведро)))
3. закручиваешь пробку на радиаторе, отверстие на блоке цилиндров.
4. Перед тем как начать заливать новую ОЖ отверни в верху на радиаторе болтик для стравливания воздуха (уже не помню если есть болтик на корпусе термостата его тоже отверни) дальше заливай ОЖ в систему, когда я менял на своем на то время м50б25, проблем с развоздушиванием не возникло ни каких, залил ОЖ весь воздух вышел через технологические отверстия.
Естественно печка должна быть в режиме максимального нагрева.
