[ E46 ] Как правильно установить прокладку крышки головки блока цилиндров
vujko
Луцк
Здравствуйте,
На днях заменил сабжевую прокладку (M52TU25).
Менял как описано в ТИСе.
Прокладка оригинальная, герметик использовался Reinzosil-t Victor Reinz.
На следующий день обнаружилась течь в районе скруглений (сначала в том, что ниже обозначенное стрелкой а тепер и там , что выше).
Вопрос: что я зделал не так? Есть ли какие-то хитрости или ньюансы в этом деле?
Слышал, что для надежности нужно промазать полностью прокладку еще дополнительно герметиком,
или я как-то неправильно уложил прокладку (имеется ввиду именно в районе скруглений).
На днях буду снимать крышку хотелось бы сделать все ОК.
Судя по рисунку вы вымазали всю переднюю часть прокладки ?
Может фото не удачное, мазал именно здесь
и здесь
Тогда все правильно !
Поверхность головки и клапанной крышки тоже были очищены и обезжирены ?
Протирал бензином, возможно не очень тщательно, или нужно было-бы ацетоном/растворителем.
На крышке в местах скруглений есть выступы, может прокладка должна как-то на те выступы надеваться?
встречалось такое.думаю всему виной деформация крышки.я промазал герметиком всю переднюю часть(т. е. ванос) течь перестало.
Прокладки под болтами ("глазки") 15шт то же меняли???
+1 к кривой крышке
Переустановил крышку, хорошо зачистив о обезжырив места соприкосновения, всю переднюю часть измазал герметиком хотя и
не сильно надеялся на успешный исход. Но на удивление помогло, течи пока нет.
