Как проверить ДТОЖ,тот что на мозги идёт?И ДТВВ M50B25 Vanos
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
можно ли на самом разьёме ДМЕ это сделать,чтоб не лазить под коллектором?одну ножку тестера на массу,вторую на 78 пин ДМЕ ?
и ориентироватся на
при температуре +20° ± 3°С 2,3 — 2,7 кОм
при температуре +80° ± 3°С 0,30 — 0,36 кОм
при температуре -10° ± 3°С 8,20 — 10,05 кОм
,или он не по сопротивлению работает,а по вольтажу?
он работает по сопротивлению,и согласно вашей таблички сопротивлений вы сможете все проверить.
аналогично.
вообще - мерять прямо на разъеме ДМЕ самый правильный метод.
понял)а какие показания должен он выдавать? те же?
нашёл тут что Высокая температура вызывает низкое сопротивление – 70 Ом при 130°С, а низкая температура, наоборот, даёт высокое сопротивление – 100,7 кОм при – 0°С.
