Как проверить уровень масла в АКП 5НР-24
  • Автор теми Автор теми V_I_P
V_I_P
Энергодар
Подскажите пожалуйста, как проверить уровень масла в АКП 5НР-24.
Много текста , могу рассказать по телефону .
index.php
если кратко.
коробка не сильно прогретая (температура масла примерно 40 градусов) - прогнать все передачи на месте, поставить в положение P, масло должно быть на кончике щупа.
коробка хорошо прогретая (масло 80 градусов) - прогнать все передачи на месте, поставить в положение Р, масло должно быть между метками на щупе.
между максимумом и минимумом - 300 грамм. доливать, в случае необходимости, осторожно, по 100 грамм.
ippollo В АКПП 5НР-24 нет щупа.
При выключенном двигателе заливать трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край заливного отверстия.
Запустить двигатель. Поставить рычаг управления коробкой передач в положение "Р".
Доливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край заливного отверстия.
Завернуть пробку заливного отверстия.
Нажать на педаль тормоза. На холостом ходу по очереди несколько установить рычаг управления в каждое из возможных положений .
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E39/g24:a5000:w22001/
блин, перепутал с 4НР24 :biggrin:
извините.
Спасибо огромное всем!!!
