Как снять стартер на m30b35 ?
  • Автор теми Автор теми bizonio1989
bizonio1989
Николаев
ребята, как снять стартер на m30b35 e34 ? нужно ли снимать коллектор ? как добраться ло верхнего болта который под коллектором ?
Я снимал коллектор, чтобы добраться до верхнего болта. Нижний с ямы открутил
нижний вообще без проблем, а вот верхний беда ... на разборке говорят не нужно коллектор снимать, но другого способа я не вижу
ничего не надо снимать,сначала надеваеш на болт головку,потом 2-3 удлинителя,и потом уже воротком крутиш.нужно удлинителями выйти где то в район почти над генератором, или как правильно сказать в район термостата,и всёё , без проблем.я так снимал.
сняли, ура ) erfanizmo , спасибо!
Ничего не нужно снимать, работы если никогда не делал на полтора часа!!!
