[ E46 ] Качество маслосъемных колпачков разных производителей...мнения
Gastovsky
БМВисты!
Планирую осуществить замену маслосъемных колпачков (клапаны впуск -выпуск).
Собираю мнения о сабже ввиду проблем с качеством и долговечностью у многих производителей сих изделий.
Что проверенное поставить, что б один раз и надолго. Оригинал, Victor Reinz, Elring другие?
PS. оригинал было бы логично, но есть мнения, что не всегда долговечно :scratch_one-s_head:
Спасибо
PS2. E46 N42B20
на качества подобных изделий впервую очередь влияет дата изготовления, чем свежее тем лучше
Оригинал иногда бывает элринг..
Я ставил Victor Reinz ,Elring визуально не понравились.
Склоняюсь также к Victor Reinz. В оригинале только Elring сейчас? Если да ,то по Elring большие сомнения в долговечности судя по отзывам.
PS. благо температура двигателя 95 градусов, а не 115.
Пишите плиз кто еще какие ставил. спс
Витюня Рэйнц и Кортеко.:blush:
Эти вещи лучше брать по оригиналу..
Тем более что мск копейки стоят..
Один раз и надолго это оригинал,при условии что направляющие живые,остальние заменители может и есть хорошие,но кто это вам гарантирует.Себе на м50 ставил ориг.
Всем спс. По оригиналу брать то я согласен, тут спору нет. Вопрос в другом...что оригинал по отзывам то и не работает как надо. По моторной группе я только за оригинал, но в этом случае большие сомнения.
Есть два комплекта оригинальный МСК - покупал на семерку, но не пригодились.
Если что - отдам занедорого))
Давно? Кто производитель и цена? На какой мотор?
Этой весной.
Производитель кто у бмв не знаю, это оригинальные.
BMW 11 34 0 029 751. (16 колпачков в комплекте. Остался один, а один уехал сегодня Гастовскому.
Подходит на дофига всяких моторов, на н62 и н42 точно помню, на остальные надо смотреть по етк.
Цена 300 грн за комплект.
Понятно.. нужен на м54
я бы рейнц не брал вообще,у многих товарищей масло начал мотор брать после замены через 500 км)))Или оригинал или елринг,у меня на ауди в оригинале елринг лежал,качество даже визуально лучше чем рейнц
Так а многим мотором берущим масло замена колпачков и не должна помочь ,или помогает но не надолго ,если зазор между направляющей и клапанном большой то тут нет разницы какие сальники ставить ,самых оригинальных все равно хватит не надолго.
может подделка? есть информация, что много подделывают этот бренд, в том числе и елринг. :dirol:
Попробуем оригинал. Спасибо KGB_SSSR . Поставлю отпишусь о результате.
))) тысяч через сорок-пятдесят...))
товарищ ставил при полном ребилде мотора,когда сняли,то сальник на клапане реально болтался:shok:
