Кипит двигатель M50В20 (BMW E34)
renge
Двигатель M50В20. В чем может быть причина чрезмерного нагрева двигателя, при этом радиатор и нижний патрубок остается холодным, верхний патрубок под давлением и гаряч, печка в салоне дует только холодный воздухом. На что грешить: термостат или помпа? Заранее благодарен.
трещина в гбц, помпа, термостат
причин много
блин.. да откуда ж каждый день "новый" тип двигателя берется?))))
Больше всего похоже на завоздушивание системы. Перед этими явлениями , что-то делали с системой охлаждения ?
м50 мотор, а причина можлива-термостат
Я в том году месяц мучался,в итоге криворукие мастера воздух не спустили.У тебя на редакторе сверху есть болт,его приоткручиваешь,ставишь машину мордой вверх и держишь 2000 оборотов пока не перестанет плевать воздухом из дырки.Во вторых реально может термостат,или в помпе может шута отдельно от крыльчатки крутиться.
до вчорашнього дня все було в нормі, температура по датчику показувала на 12 год. Привідкриваєш кришку радіатора то розширюючий бачок набирається антифрізом. Тоже грішу на термостат думаю сьогодні заказати новий.
Не трать деньги.сначала достань его,положи в кастрюлю и вари.если открывается,значит не в нем проблема.И посмотри помпу.У меня когда то было,что шкив развальцевался и отдельно крутился от крыльчатки.соответственно вода стоит-машина кипит.
Зачем открывать крышку нагретой системы охлаждения находящейся под давлением!???????????????
Что Вам подсказало изменение уровня жидкости в расширительном бачке?
Что законы Бойля-Мариотта таки действуют :biggrin:
Судя по холодному нижнему патрубку-термостат (было такое на е34 м50в25)
поміняв термостат, кришку радіатора на другі нічого не помогло, не можу стравити воздух і витікає десь антифріз бо глушу двигун і з бачка все уходить, і в салоні паралон переднього правого пасажира весь мокрий, мабуть протикає печка. Може із за цього грітися двигун, бо мабуть создається повітряна пробка?
так
Тогда ясно, разбирай боковины в салоне, смотри где протекает, если радиатор-под замену, если трубки на соединениях выходящие с радиатора- герметик Victor Reinz тебе в помощь, он высокотемпературный, помогает на 100% избавиться от течи (проверено не на одной машине)
Ось і причина перегрівання. Недостатня кількость ОР, і як наслідок, системи охолодження наповнена повітрям. Вам доведеться зняти передню частину обшивки\утеплювача, а то днище погниє. Охолоджувальна рідина може дуже довго сохнути.
вчора вечором розібрав обшивки добрався до радіатора , да там все мокро аж тиче так нормально тиче, но непонятно звідки і не було головки на вісім щоб викрутити болтики зєднуючі трубки з радіатором щоб його повністю вийняти
Вам доведеться повністю знімати піч, оскільки обшивку теж треба витягнути. Так що не затягуйте, витягуйте, і доки погода сонячна(до кінця тижня), то просохне. А місце прориву, швидше за все радіатор. Підключити компресор, і навіть при 1bar воно покаже, де тече. Також, варто оглянути патрубки і трубки, що йдуть на опалювання.
спасібо всім, проблема була в радіаторі печки - потік.
