термостат стоит проверить...это первое,что у меня проверил мастер...Говорит бывают глюки и соответственно перегрев
Где дальше копаться?
ответ не очевиден???Катаюсь пока без доп.вентилятора.
...если мотор "видит" отсутвие вентилятора, не логично было бы ему не доводить температуру до высоких значений, если охладиться нечем?..
...к тому же вентилятор необходимая запчать для функционирования системы кондиционирования. в принципе своем,, климат использует при работе и кондер и печку. что можно требовать с климата, если половина его функций не может быть реализована????...
зайди в сервисное меню на приборной панели и посмотри на температуру двигателя на трассе
Регулировки климата выставлены на максимальную температуру, а воздух может дуть холодный.
Если машину заглушить и снова завести, может начать дуть теплым.
Где искать проблему?
присоеденюсь к теме вопрос похожий, только у меня при езде (не важно по городу или по трассе) все в порядке в машине тепло, если на холостых дует еле еле теплый воздух, уровень антифриза в норме, т .е если ждать в машине жену то через 10 мин в салоне холодильник. Где рыться?
Где она стоит?Похоже на отказ дополнительной помпы
