[ E39 ] Кліматконтроль
signal
Луцк
При їзді в режимі кліматконтролю - автомат зі сторони водія в ноги піддуває гарячим повітрям. Порадьте, це блок управління кліматконтролем "глючить"?
Больше похоже на клапана. Но лучше сначала на диагностику кинуть и посмотреть температуру после радиатора печки, да ошибки может какие будут, тогда проще искать будет.
Чи можна перевірити клапани не знімаючи з двигуна?
замініть місцями лівий-правий патрубки входу в радіатор пічки. Якщо теплом буде дути вже пасажиру - висновок очевидний.
Клапани і додаткову помпу недавно (зимою) міняв. При підключенні 12В на штекер клапанів було відчутно як спрацьовують клапани. Завтра спробую перевірити чи перекриваються обидва клапани.
Провів діагностику сам. При максимальній температурі на табло струм на роз'єм клапанів не подається, а при мінімальній температурі - струм подається на обидва клапани, але закривається лише один. Один з клапанів не працює. Буду міняти, або ремонтувати клапани.
Всім дякую за допомогу.
