Supermanoff
Добрый день.
Проблема такого рода.
Перестал работать комфортный доступ в машине (у меня е91). Открывается центральный замок только механически с ключа, ну и заводиться если ключ вставишь. С кнопок ничего не работает. И это порядком напрягает.
Ездил на станцию, посмотрели все провода в ляде, нашли обрыв одного проводка, все устранили, но работать ничего не стало, потому-что авто не видит блок разнесенной антенны, который находиться в спойлере задней двери.
В общем купил я на разборке этот блок точно такой же, снял старый поставил новый, но работать бесключевой так и не стал. И что интересно, когда снял старый и разобрал, то никаких окислений от воды, подгоревших контактов не обнаружил. На вид все сухо и чисто ( так как у многих они умирают именно он попадания внутрь влаги и воды).
Может кто знает куда смотреть и что делать. Что-то видимо я упустил. Провода целые, блок менял, но не хочет работать. Что еще проверить посмотреть?
Ну или у вас есть контакт хорошего специалиста, который смог бы осилить эту проблему.
