Собственно решил доставить дополнительную электро помпу (E34 m20b25 версия проводки ХЗ похоже сборняк, заколхозили до меня), фишка на проводке имеется, реле в блоке предохранителей тоже. Все подключил не работает. Помпа исправна на прямую крутит. При замыкании 30 и 87 контакта реле тоже. Походу не идет сигнал на включение реле. Начал курить ETМ, по схеме за включение помпы отвечает - a9000 Integrated Climate Regulation Control Module, управляющие контакты реле к нему должны быть подключены через разъемы (х35пин12, х610пин22). Вопрос, может кто сталкивался, как выглядит и где находится этот блок? Фотки в ЕТМ - черная кошка в жопе негра, короче ничего не видно и идентифицировать блок по ним практически не реально.
Печка стоит VALEO без кондея на обычных крутилках. В нете читал что такая печка не может управлять доп помпой, хотя а ЕТМ начиная с 89 года эта помпа имеется у всех моделей.
Поэтому интересует, что из себя представляет a9000 Integrated Climate Regulation Control Module, интегрирован он в блок крутилок или нет, можно ли его доставить на печку VALEO для того чтобы помпа работала в штатном режиме (до 2500 об. двигла при вкл. отоплении).
Вариант просто запитать управляющий контур реле от замка зажигания или вентилятора печки понятен.
