Кто сделает печку в Одессе на Е34- пар антифриза в салоне
  • Автор теми Автор теми Seruy_Odessa
Seruy_Odessa
Одесса
подскажите плиз к кому подъехать в Одессе
спасибо
выяснил как буду менять..
Имея е34 учитесь делать её сами;)
Форум есть, поможем советами)
Клапана печки под капотом возле блока с предохранителями. С водительской стороны под черной крышечкой)
Их основная задача перекрывать подачу ОЖ в радиатор отопителя.
Управляются массой, насколько я помню, когда она подается они закрываются и перекрывают доступ ож в радиатор отопителя. На них стоит грешить если постоянно дует холодным или горячим с одной стороны, не зависимо от выставленной температуры на блоке управления. Они иногда закисают и перестают перекрывать и/или открывать доступ ож.
да хз с чем там играться,я когда менял радиатор ничего там не делал,делал правда на "холодную"
клапана или работают или нет..
воздух регулируется холод\тепло?
та регулируется темп-ра нормально ..
пока правда не знаю как сливать антифриз..
а по симптомам кстати еще одно - когда менял недавно рычаги передние обратил внимание, что в районе кпп есть писюн из которого капает)(( антифриз вроде
писюны в районе кпп - сливы конденцата с кондёра\климата.
говорят устроена система таким образом, что при неисправном радиаторе, чтоб антифриз не тек в салон, он выводится через эту хрень
может ошибаюсь, но на обычной печке их нет. пар антифриза может быть и от старых потёков. Для начала какая у Вас печка. Можно снять левую обшивку у ног возле печки и посмотреть на соединения с радиатором. ( валео,сименс ) . и пощупать ковёр под ним. если печь течёт то это будет сразу заметно . так-же бывает течь радиатора, тогда мгновенно при включении вентилятора на стекле жирные пятна от паров тосола.
о, вот пятна сразу на лобовухе 100%
