Evgeny
- Mar 2, 2012
- 3,386
- Age
- 40
- Полтава
Машина е34 тур 96-го года, акпп, ГБО.
Месяц назад внезапно начал троить мотор, тогда вычислил, что накрылась одна катушка, заменил-всё работает как по маслу. Неделю назад слышу опять троение и как месяц назад. Нашёл новую катушку. давай "подкидать"-не вычеслил, прошёл во вторую сторону-всё равно троит. Поехал на диагностику. Показало сбой (или что-то в этом роде, точноне помню) зажигигания 4-5 цилиндр.
Сегодня: подкинул заведомо рабочие катушки (6)-не помогло, заведомо рабочие свечи (6)-не помогло. Проверили компрессию-около 14-ти во всех. Почитали ещё раз-ошибок 0. Троение прошло, провал остался. Давлю на газ-давиться, рушить с места проблематично, как только обороты поднимуться 1200 и больше-раскручивается нормально, можно ехать. Проверили все соединения. брызгали карбклинкером-0 реакции.
Холостой: завожу-пару сек погуляет и выравнивается. становится идеальным, как на бензе. так и на газу.
Все эти проблемы проявляються на обеих видах топлива одинаково.
Кароче проблема проявляется при переходе с холостого на начало рабочих оборотов.
Подозрения на расходомер, завтра подкину рабочий, ну а больше подозрений на ДПДЗ. Я так понял он не диагностируется.
