задние: снимаешь колесо, отвёрткой снимаешь пружину суппорта, снимаешь две резинки , которые прикрывают направляющие суппорта ( если эти резинки там ещё есть), берёшь шестигранник хороший , а лучше кусочек шестигранника вставляешь в головку ( по-моему, там на 8) , берёшь хороший вороток и откручиваешь  направляющие суппорта ( длинные болты такие). После этого стягиваешь назад суппорт вместе с колодками. Теперь находишь на теле тормозного диска маленький болтик под шестигранник ( он крепит тормозной диск к ступице) и пробуешь его открутить. Именно пробуешь, а то он, сцука, коварный...если его давно никто не откручивал - может слизаться ..надо быть готовым к высверливанию. Но бывает, что этого болтика просто нет ( в принципе в этом нет ничего страшного - просто доп. неудобства, когда колесо ставишь). После этого снять с ручника ( если это не было сделано ранее) и пытаться снимать тормозной диск. Если пошёл легко- радуйся))) Если нет - то тогда сбивать надо будет.
Так вроде всё. Если надо колодки ручника менять, то там уже  другие действия.
Если всё прошло нормально, то после установки колеса можно подвести немного колодки ручника ( если необходимо).
