Момогите с вопросом гидрача и колонки.
  • Автор теми Автор теми Geguuna
Geguuna
Машынка е32 750. Могла ли накрыться рулевая колонка от неробочего гидрача. На неробочем гидраче машына проездила пол года, после покупки гидрача руль в право поварачиваеться легко без каких либо усилий но налево когда поварачиваешь не поварачиваеться. Что может быть и на что ещё можно грешыть.
клапан сервотроника, если он у тебя есть
а ваще когда жидкость гур заливал - хорошо прокачал систему?
Сервотроник есть. КАК проверить клапан? На проводах к клапанам питание есть.
Клапан в залежності від швидкості перекриває зовсім трохи давлення жижі і впливати на одну сторону повороту руля він не може, а можуть підвисати, або клинити клапана в колонці.
Якщо одна сторона туга постійно, тоді тільки перебірка і не зволікайте а то і цей насос гавкне.
Колонки у нас вічні, якщо правильно експлуатувати! Сам колись розбирав, все було в ідеалі крім ризинок і сальнічків!
Перевір, якщо жижа піниться в бачку значить повітря, якщо ні тоді на чистку і преборку колонку. В принципі система сама повинна прокачатись!
На неробочем гидраче машына проездила пол года.
А це як?
зняти фішку, поставити робочий.
А це як?
Машыну брал уже не работал гидрач, прошлый хозяин ездил на ней без гидрача,спалил походу или куй его знает.
А це як?
Я бы не писал про клапан, если бы сам не столкнулся с такой проблемой на М5 е39. Почти год машина стояла с пустой системой ГУР.
С началом эксплуатации появилась та же проблема - в одну сторону сервотроник срабатывает, в другую - нет. Решилось заменой клапана сервотроника.
а как его от туда снять
Все може бути в нашому житті....
Сервотроник стоїть на загальному контурі підсилення руля і його робота заключається в скиданні тиску рідини коли швидкість авто зростає, або утримані тиску коли швидкість авто мала, або на місці.
Відкрутити!!!
Износ корпуса рулевой колонки(причина: масляное голодание) в золотниковой зоне/или износ- повреждение тефлонового кольца левой камеры.
Почему АТФ пенится?
Відкрутити!!!
Там в том и прикол что он не на скоростии не крутиться а на месте машына стоит руль в право поварачиваеться а в лево нет.
Почему АТФ пенится?
:biggrin:
повітря в системі...
якщо постійно тоді це погано, а якщо при заміні рідини і на пару секунд - це гуд.
Вот именно что постоянно, и где собака зарыта не понятно
починаючи від бачка (втягуючий шланг до насоса)
закінчуючи шлангом на возвратку.
Шаманів тут немає і предсказати важко де іменно
Шукайте мокре місце в системі. (але це не завжди)
