Симптомы:
а) периодически плавающие обороты ХХ на горячую (после синей зоны) \максимальный разброс 600-100.
б) умеренная, но довольно неприятная вибрация ХХ и при движении.
в) после коротких стоянок полная потеря тяги - решаеться "тапкой в пол 5-10 сек", при этом сразу после нажатия на газ - реакции ноль и только после некоторой задержки обороты начинают расти. Далее все нормально.
Двигатель (М42 со свежепригнанной откуда-то машины).
Уже заменено на новое:
Свечи - (цвет рыжий после 500 км пробега),
Свечные провода,
Топливный насос,
Датчик температуры двигателя (сигнал на мозги).
Проверен впускной тракт на наличие подсосов воздуха - все ОК,
Клапан ХХ - промыт.
Проверка давления в топливной системе - за 5 минут падение около 0.5 бар (с 3 до 2.5), далее вроде стабильно.
Заводитьсь авто всегда нормально.
Диагностика показывает, что все гуд.
Вопрос, в чем все-таки может быть дело?
Свечные провода,
Топливный насос,
Клапан ХХ - промыт.
