Всем здравствуйте! Проблема следующая. При работе двигателя (особенно на холостом) слышен отчётливый звук, напоминающий цокот (похож на компенсатор). При оборотах более 1500 звук постепенно пропадает, при снижении оборотов опять появляется. У двига тяга отличная, компрессия в норме, масло не жрёт (слава Богу!). Ганял на станцию, там разобрали, говорят компенсаторы в порядке, ни каких видимых износов нет. Что интересно, когда забирал авто, завёл, звука нет. Минут через 15 работы звук опять появился. Все разводят руками. Сейчас в основном звук постоянный, что на холодной, что на прогретой. Но бывает звук пропадает. Еще что характерно, при работающем двигателе, если снять крышку с масляной горловины, звука практически не слышно, закручиваю крышку, звук опять появляется, мистика!!! Ребят, может у кого была такая хрень, подскажите что делать? Заранее благодарен!
