НЕ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РЕЗИНЫ НА Е39 R18
dsakaly
Одесса
Приобрел диски BBS R18 8.5" и 10" хочу поставить резину 235-45-18 и 265-40-18 есть ли опыт установки такого типо размера .
передние 15 задние 25
Эта резина не подойдет. На зад при доработках можно поставить 255/30/18, но требуются кузовные работы, подвеска и много мороки:)
не знаю что там дорабатывать надо 265-35-18 входит без проблем
Сорри, я подумал, что на 3 серию. На е39 станет без проблем! Только завод рекомендует немного другой профиль - 235/40/18 и 265/35/18, но и ваш влезет. Единственный нюанс - возможно придется подогнуть внутреннею кромку задней арки.
будем пробовать спасибо
Приобрел диски BBS R18 8.5" и 10" хочу поставить резину 235-45-18 и 265-40-18 есть ли опыт установки такого типо размера .[/QUOT
Ставь этот размер без проблем, я бы поставил 245 40 18 и 275 35 18 смотреться о-енно . я себе на 10j затянул 305 30 19.
профиль ниже на 5%, как сказали добрые люди выше, и будет Вам счастье. 235/45 или 265/40 будут высоки, будет сзади на кочках затирать и смотреться как трактор.
учитывая 10.0J сзади, можно задуматься о 245/40 + 275/35 (сам езжу на такой), но задние снова-таки будут затирать, уже из-за ширины. даже 265я не всякая встанет без проблем, разве что не ZR (без усиленных боковин).
Как-то странно - у меня на тройке 265/35 с запасом, а тут о пятерке речь...
Кстати, усиленные боковины маркируются XL, a ZR - это индекс скорости (>240 км/ч)
245-45-17 не смотрится как трактор. А 265-40-18 имеет профиль на пару мм. ещё меньше. И будет всё гуд.
2 Teren: да, по поводу индекса - не прав. думаю eXtra Load - пишу ZR... в общем, именно усиленные боковины затирают на е39 даже часто на 265/35/18, не говоря о 275/35/18.
кузов кузову - рознь. на е34 даже 285/35/18 становится, а на е39 275/35/18 - край. раскатка арок и другие "танцы с бубном" не в счет.
2 maixon: 265/40/18 будет на 17мм больше в диаметре, чем 245/45/17, и больше на 25мм, чем рекомендованный заводом 235/45/17.
так что 8мм разницы с заводским размером - это мелочи, а 25мм - это уже "трактор". не вводите людей в заблуждение.
Та 235-45-17 вообще смотрятся как от самоката. Стояла как то моя е-39 на зиме 235-45-17 и рядом е-46 на 18. Так это. просто. какой то позор.
Вообще если авто с АКП я бы не рекомендовал ставить что то не заводское на заднюю ось....
А я зимой езжу на 225 -55-17 да трактор но и прет как трактор.Гораздо выде проходимость чем на строковых 15" а это зимой важнее чем красота . И между прочем ни чего не затирает
Какая связь между размером колеса, трактором и диаметром диска? В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Я говорю о том что общий диаметр колеса 680 мм и не затирает . А с размером 265-40-17 будет 669 мм
Сегодня не поленился, взял два задних колеса 265-40-18 поехал на шиномонтаж и мне поставили на задок эти колёса. Проехался. При моей подвеске м-тех 2 нигде ничего не затирает. По буеракам не пробовал, ибо там не езжу. И совсем не трактор, хотя кому то и изолента на дисках люксово.
вот как выглядит на машине 245-45-r18 265-40-r18
Чтоб не плодить темы, скажите на е60, все диски 8,5j , R18, какой размер резины оптимально??
шире и выше никак? хотя бы 245 45 или 255 40??
Это размер, который рекомендует завод, все остальное от лукавого.
У М5 например колеса больше (245/40/19), но я не знаю отличается ли М5 и обычная е60 конструктивно. Если все такое же, то можно смело ставить 245/45/18
На е60 245-45-r18 входит без проблем проверенно на машине товарища
Взял на такие же диски резину 235/45/18 и 265/40/18 но еще не ставил. Планирую в конце недели переобуться в эту резину. Потом отпишусь.
при таком размере антибукс сходит с ума . Так у меня было но диски разноширокие
тоже думал о разноширокой.. нормально на одноширокие диски?:blush:
Зачем эти извращения?:) Чем не подходят заводские размеры резины?
