[ E30/31 ] Началса износ задней резины с внутренней стороны на е30
Xaxol
Херсон
Поменял сайленты рычагов,пружины хорошие, и всеровно жрёт что еще может быть?
Сайлент редуктора и сайленты балки. Оценить состояние резинок можно по положению редуктора \ балки.
Шляпа болта крепления редуктора д.б. примерно в центре сайлента, а сайлент балки не должен лежать на нижнем кронштейне, который к порогу прикручен.
Когда эти резинки просевшие, развалы сзади уходят в минус.
Не стоит недооценивать сайлент редуктора. У меня когда-то открутился болт на ходу, дык развал был впечатляющим даже на фоне уже имеющихся -5 град (сайленты балки лежат на ушах, небольшое занижение).
слышал, что иногда ставят в редуктор сайлент от зетки 3м, он не по центру имеет отверстие. тем самым приподнимая редуктор и выравнивая колеса
Этот сайлент и стандартный Е30 не по центру! (отверстие под болт смещено вниз)
А вообще их (сайлентов) 4 вида:
1 Стандартный Е30
2 полноприводный 325хі (самый мягкий)
3 компактовский/зеточный
4 Z3: 3.0/М (самый жесткий)
все они абсолютно взаимозаменяемы и одинаковы по геомертии и расположению центрального отверстия
может его наоборот ставят. не буду врать, давно было. но точно помню, что на пузотерке колеса подровнять удалось именно манипуляцией с этим сайлентом.
