uu5jhu
- Jul 5, 2012
- 113
- Керчь
Недавно стал владельцем 730 D 2001 года выпуска. Проблема заключается в следующем. Если ездить по городу спокойно то проблема не ощущается. Если же есть необходимость обгона то наблюдаю следующее - скорость примерно 60 - далее педаль в пол и иду на обгон при этом коробка начинает "подвисать" , машину в так подвисания дёргает, достаточно отпустить полностью педаль и снова нажать машина начинает ехать, естественно что при всём при этом увеличивается время - чёрт с ним со временем не понятно что с коробкой??? :cray2: Да и бывает что сам процесс переключения - лично моё мнение так как есть с чем сравнить - затянут, может в последнем случае так и должно быть но мне это не нравится.
А вот ещё один случай - на днях поехал в другой город, ехал по трассе примерно 140 и пришлось резко притормозить - скинул скорость до 80 - после этого пробую педаль в пол и так и так её а машина и не думает разгоняться - расход топлива и скорость (стрелки) как будто бы замерли и не реагировала машина на педаль газа - примерно через километр прошло и это само - собой.
Диагностика коробки ничего не показала - карсофт пишет что по коробке ошибок нет. Сделал для профилактики ей сброс адаптаций - всё равно не помогло. Собираюсь на днях поменять все фильтра и масла в ней - и в коробке тоже.
Может у кого была такая проблема или похожая - подскажите пожалуйста что делать и чего ожидать от такой работы?
