Непонятный треск сзади по ходовой
  • Автор теми Автор теми MONO
MONO
Одесса
Подскажите, может у кого-то было такое- появился звенящий хруст при неровностях дороги, лежачих полицейских...Где-то в задней части ходовой. Был на подъемнике, все в порядке. Звук металлический, не могу понять откуда. На Баварии спрашивал, сказали, что у мужика такая же проблема. Поменял все, что можно было, но звук остался. На ровной дороге все в норме. Бесит невыносимо...Спасибо всем
Касание кузова или элементов ходовой выхлопом, внутренняя проблема в глушителе (лопнула перегородка), ослабло крепление задней балки / редуктора... Много вариантов.
а если жмешь на тормоза на кочках пропадает звук?
было такое когда слетела скоба (пружина) суппорта, но при осмотре машины это очевидно сразу...
+1 к указанным пунктам
Звук не глухой, а звонкий. Цоканье. Не в тормозах и глушителе дело точно. Пружина? Возможно. Сам думал на нее
Как вариант...трещина в кузове. По стакану. Цокает шо ппц. Машина то какая ???
Было подобное на е39 - проблема оказалась в месте крепления задней ступицы с рычагом. Появилась выработка и начало хрустеть на неровностях.
