До недавнего времени работало все отлично: поворачиваю ключ замка зажигания в крайнее положение (нулевое) - магнитола выключаетсяя, повернул ключ в первое положение - включается. короч работало как надо. Потом в один дождливый вечер не выключилась, выключил кнопкой. На следующий день все нормально было, но вечером магнитола совсем потухла. Неделю покатался без нее (кстати оч приятно просто ездить в тишине, сверчков нет хорошо )
Потом под сиденьем поменял предохранитель - начала работать, но все-равно при повороте ключа не выключается сама. Ну а так при повороте ключа в положение 0, все остальное работает: свет в салоне зажигается, противотуманки тухнут (еще в положении 1) и зуммер жужжит если свет или габариты были включены. Прошу помощи, может реле какое-то не работает, подскажите
З.Ы. И еще есть проблема с вентилятором печки, если его включать на 4 скрость, то начинает перегреваться предохранитель №19, но не перегорает, пластмасса на нем плавится и в салон запах немного идет.
Я думаю что уже контакты на роторе "замылились", может его наждаком и канавки проточить, поможет?
