[ E46 ] Не дует печка
  • Автор теми Автор теми Swayz
Swayz
проблема с печкой, то дует то перестает дуть, в чем проблема? и кто может посоветовать электрика в Киеве?
Проблема в ежике 99%. 1% моторчик. Но по симптомам больше на ежа. Заменить можете и сами. Проверить кстати его тоже можно самому.
у меня были стерты щетки на моторе, были такие симптомы на протяжении месяца.
позже и ёж дал знать, когда сначала не понял от чего за сутки сел акум. а ёж благополучно питал вентилятор на мизерных почти не слышных оборотах.
заменненных щеток хватило на пол года, так как ломели якоря по ходу стираются с щетками на равна.
так что поменял и то и другое...
был у электрика, сказал что если бы это был ёж, то дуло бы хотя бы на одной скорости типа например на максимуме, или на минималке или на среднем, печка кстати два дня не работала вообще, а потом заработала, и вторые сутки уже как работат нормально, в общем пришли к выводу что скорее всего щетки в моторчике, буду менять моторчик, а там посмотрим.
Это как раз и есть симптомы глючащего ежа. У него много различных симптомов например может дуть порывами,вооьще не дуть,дуть всегда на Макс,высаживать акб.
А симптомы мертвых щеток это когда включаешь на Макс и идет вибрация,либо вообще не дует это когда им вообще хана.
а как его (ежа) проверить?
Неисправность выходного каскада(ежа по вашему) это следствие неисправности вентилятора отопителя.Повышение сопротивления в вентиляторе,по причине стертых счеток,стертого коллектора,забитых ламелей коллектора ротора,межвитковое в обмотке,все это и приводит к смерти каскада управления скоростями отопителя.И ремонт нужно производить в комплексе,если сгорел или сломался выходной каскад.Бывает редко конечно нарушается пайка на плате,из за вибраций.
