Не заводится (M30B35)
alien7
Пока была теплая погода, машина заводилась и ездила.
Потом простояла около двух недель, как раз когда пошли морозы.
Вчера завел и проехался, начала троить. При нажатии педали газа начиналась вибрация.
Сегодня вобще не завелась, крутится стартер и не цепляет.
Подскажите куда смотреть?
(Свечи и ВВ провода летом поставил новые)
... для начала на искру посмотреть и на свечу. Должно быть так: свеча мокрая и пахнет бензином, искра есть.
Обязательно проверь есть ли давление бензина, свеча может быть мокрой пока в рампе бензин есть.
Может там просто вообще нету бензина?) Сегодня у меня такое было, а датчик показывал что еще литров 10.
Проверь топливный насос и топливный фильтр
такая же фигня была на таком моторе при большом простое, лечилось заменой топливного фильтра.
всем спасибо, буду пробовать, затем отпишу
по поводу бензина, позавчера залил 25 литров
