Не заводится M57 530d
Baclajan
Всем привет!
вот такая оказия приключилась.
Сегодня не смог завести машину, стартер крутит, мотор трясет но не заводится.
Вчера приехал вечером, все отлично работало, топливо в баке около 22 л. по компьютеру.
Ошибок никаких не выдает. Клему снимал минут на 40 - все безтолку. аккумулятор новый стоит.
Какие будут идеи? кто-нибудь может помочь в этом моменте? Машина стоит на стоянке Воздухофлотский проспект.
Попробуй заправить еще литров 20. Если заведется,то это насос который в баке. Ну это самое простое....
У меня еще при этом на табло светило <<Einesprintz anlage>>
Значит так, ошибок нету, в т.ч. по тесту 14 в приборке.
По 6 тесту такие остатки в баках 0,5/22/22,5.
Судя по всему накрылся перекачивающий насос.
Завтра добавлю топлива и попробую ее завести.
ну что там было-то, завелась? Не стесняемся отписываться!
Завелась, залил еще около 18 л. солярки, сразу стало поступать топливо, немного подкачал его, завелась, заправил полный бак - полет нормальный, все работает в штатном режиме, грешу либо на перекачивающий насос в баке, либо на датчик уровня топлива. Будет время съезжу на диагностику.
насос. доведешь уровень топлива литров до 15-ти снова будет тоже самое с утра
Будем держать остто больше 25 л
капец...это вечная проблема с дизельными баками на Е38...у самого такая проблема была...даже пришлось разрезать пля бак чтоб понять что к чему... тема на старом форуме кажется есть...если найду выставлю отчет... проверь все 3 насоса: а баке, под ланжероном и на ТНВД, если все ок...то это струйный (перекачивающий) ... решений 2:
1. менять бак (+- 1000 евро)
2. держать в баке минимум 20-25 литров.
P.S. кстати, немчура козлинная на Е39 сделали меняющиеся струйный насос
