Не заряжается аккумулятор на е90. Генератор работает. Аккумулятор в хорошем состояни.
  • Автор теми Автор теми DmG
DmG
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
Сначала появляется ошибка "аккумулятор" горит красным (нет подзарядки), потом появляется много разных ошибок и машина глохнет, аккумулятор как бы сел. Через некоторое время заводится и можно ехать. Ошибка появляется время от времени. Электрики проверили генератор и аккумулятор - все работает.
Заранее благодарен.
А АКБ случаем не меняли недавно???
красный аккумулятор не означает "нет подзарядки", это сигнал низкого напряжения в бортсети.
если через время все оживает - значит АКБ и генератор не при делах. зачем было их проверять? есть одна болячка е90-х по силовому питанию - контакт в ЖБЕ. если электрики не пальцем деланные, должны были найти.
