Не могу поставить коробку е34 m20
richanton
Симферополь
История такая , выставил диск сцепы по центру , двигло на домкрате, корзину обжал. А коробка не входить в шлицы даже в троем когда сунеш:shok:. Не могу понять что делаю не так????:blush:
Чем центрировал диск сцепления ?
Батьку, не лізе. А ти в глечик! Так в глечик і не лізе :biggrin: Простите не сдержался.
Попробуйте изготовить оправку из подручных материалов. Подберите вал диаметром, что бы чётко входил в подшипник коленвала, а на него подберите плотную втулку, наружным диаметром под отверстие диска.
Ну или как сказали выше
Ищи первичный вал !!
не надо спешить и не доверять своему глазу,прокрутите коленвал чтоб шлицы первичного вала зашли в диск,ето сразу услышите(смажте щлицы)потом пробуйте засунуть кпп дальше.при стыковке соблюдайте соосность кпп с двигателем,все получится.удачи
тоже постоянно ставл "на глаз" ни разу проблем не было от Е30 до Х5
Я бы пропустил мимо глаз два выше сказанных поста )) Дабы застраховать себя от повторного снятия КПП ! Правда дело Ваше ,может быть это я ленивый ))
просто очень сложно лелать все так четко , что бы не закусило шлицы и у все было соосно и замечательно . Когда держишь над головой хрень в 40 кг :)
Коробку поставил после 5-того раза оцинтровки на глаз:blush:но зато когда удалось поставить диск как надо коробка вошла как по маслу.Всем спасибо за помощь! Продолжаю дальше собирать:)
нужно пользоваться только одним глазом,но перед етим определить какой глаз у вас прицельный:)
