Не подається бензин в рампу
signal
Луцк
При вмиканні запалення на кілька секунд вмикається бензинова помпа, потім вимикається і не вмикається при прокручуванні двигуна стартером. Реле справне. Що впливає на включення помпи? Який датчик? Чи є іскра ще не перевіряв.
датчик колена.или иммо.а речь о чем идет?
Перевірив бензонасос - працює нормально, тиск - 5 кг/см кв. Перевірив реле - працює. Все зібрав і запустив двигун. Все працює. Тепер хочу знайти причину иідмови. Прошу провести "мозгову атаку" для підготовки до наступних проявів.
Не плохо было бы написать кузов и мотор.
Вибачаюсь. Е39, 03.96, М52, 2,0 л
Я вважаю, що причиною відмови був бензонасос. Під час процедури демонтажу його "відпустило" і все стало працювати. Заміна - найкращий вихід з ситуації.
Не понял на что жаловался пациент? Если на то, что насос включился на короткое время, создал нужное давление, выключился и больше не желал включаться при не заведённом двигателе - то так и должно быть. А что было заменено?
