как вариант - посмотреть электросхему. WDSКак лучше решить,какой цвет провода отвечает за открытие с кнопки над номером
Никак. Провода идут сквозь нее.и как снять резиновую изоляцию со жгута?
Я так понимаю дело в жгуте с правой стороны в крышке багажника?Как лучше решить,какой цвет провода отвечает за открытие с кнопки над номером,и как снять резиновую изоляцию со жгута?
Вроде клацает как и раньше.а при нажатии кнопки слышно как щёлкает микрушка кнопки? у меня бывало случалось такое, что пластмасовая площадка, на которую нажимаешь пальцами, провалилась, и микрушка оставалась постоянно нажатой. при этом багажник открыть я не мог. приходилось снимать саму кнопку и ремонтировать. при этом проводка с правой стороны багажника не при делах.
Вариант хороший,но нужно пол дня потратить чтобы запустить вдс!))))как вариант - посмотреть электросхему. WDS
Достаньте резинку из кузова и посмотрите проводку.
Зато потом кучу времени, денег и нервов сэкономите.Вариант хороший,но нужно пол дня потратить чтобы запустить вдс!))))
Глаза лучше откройте - тут на форуме я детально описАл как заставить работать WDS. Не ленитесь, найдите тему и дерзайте.
Можно ссыль?Глаза лучше откройте - тут на форуме я детально описАл как заставить работать WDS. Не ленитесь, найдите тему и дерзайте.
bumer_ANG, пардон, это не вам !!!
Какую резинку?Ту в которой жгут справа?
GM модуль. Под бардачком
В жгуте.Спасибо, что отписались в чем была проблема. Это может пригодиться другим форумчанам.
Тот который справа?.В жгуте.
