Не работает тахометр и економайзер е34
  • Автор теми Автор теми wio
wio
Banned
удалить
удалить
Была такая же фигня: то работают, то нет, то пляшут сами по себе. Искал причину долго. Все решилось пропайкой контактов на мостике чипа приборки(визуально все гуд, а коррозия есть). Да, приборка была Лоу м20в20 с мех. одометром. Удачи!
почитай!
Написано что у меня есть две приборки и одна из них так которая просто лежит рабочая на 100% при установке ее проблема не решилась!
почитай!
Как вариант посмотри датчик коленвала прочисти его, бывает залипает гадостю и так себя ведет!
подкинь свою приборку в машину, которая нормально работает и погляди. бывает так, что деталь 100% рабочая полежала полгода без питания и перестала быть 100% рабочей.
можно сделать ход конем - сразу за приборкой подай на провод тахометра (черный) сигнал со спидометра (коричневый с красным) и промчись. если дело не в щитке - тахометр хоть что-то, да будет показывать. эконометр пока не трогай, без тахо он и не должен работать
Не работает у меня тоже, приборку поменял, а результата ноль. От куда идет сигнал на тах? и с какой фишки, синей или желтой?
