Не хочет заводится Е39. Нет Искры. Проблема решена!
ALPINA_fan
Беларусь
Орловка
Всем добрый день! Машина 1997г.в. М52Б20. Заглохла на ходу и перестала заводиться. Даже не схватывает,когда крутишь. Подключали к компу,была ошибка по штатному EWS(иммобилайзер),но,после её стирания она вновь не появилась. Машина ключ видит,стартер включает,но когда подключен комп.,то при попытке запуска не меняются никакие показания(зажигание,воздух.....)Всё стоит на месте.Думали на ДПКВ,поменяли на новый,но мичего не изменилось. Топливо в топливной рейке есть,давит нормально,свечи новые. Выполняет ли штатный имобилайзер ещё какие нибудь функции,кроме блокировки стартера? Может он ещё и отключает ЭБУ? Так,как при диагностике,машина читается,всё стирается,но при попытке запуске комп её не видит.
Может и не имобилайзер виноват,но ошибка только по нему была,а сейчас после стирания и новой попытки завести,новых ошибок не вылазит.Форсунки чистились,топл. фильтр менялся,свечи нормальные,бензонасос давит и производительность в норме.
Подскажите,кто сталкивался и решил такую проблему.Что копать:( Спасибо!
Сегодня обнаружилось,что нет искры:( Что может быть,подскажите пожалуйста,кто знает.
для начала убедись что ЕВС дает разрешение на запуск. это видно при просмотре данных ДМЕ. синхронизацию ЕВС-ДМЕ тоже полездно сделать
Похоже на запрет запуска от ЕВС. Если есть другой ключ от машины попробуйте завести им и синхронизацию тоже можно сделать. Какая ошибка по евс была?
Ключ только один,синхронизацию диагност вроде бы делал,завтра спрошу у него и про ошибку тоже уточню.
Сегодня ничего не изменилось,делали синхронизацию ews-dme,ключ активен,допуск на запуск активен.Но машина не запускается:(
Стартер крутит хорошо,бензин поступает,а искры нет.
Висит две ошибки,которые после обнуления появляются опять:
1)По EWS- Ошибка 209-сигнал блокировки движения искажён
2)По DME- 0 F-сброс блока управления
Кто сталкивался,подскажите,как это лечится? Может взять другой комплект:DME+EWS+чип ключа?
Проверяйте стабильность питания на DME.
Схемку и тестер(лучше осциллограф) в руки и вперед.Если питание внорме убедиться в "качестве" передачи данных между DME-EWS.
Схемки WDS вверху раздела Гараж.
Попробуй потестить датчик распредвала!!! У меня была похожая ситуация, то замена помогла!
Попробуй потестить датчик распредвала!!! У меня была похожая ситуация, то замена помогла![/QUOTE
Врядли,проверяли
Проблема решилась синхронизацией DME-EWS. Всем спасибо за помошь:eek:k:
Отлично. А почему ранее синхронизация не помогла?
Не то делали) Пытались КТС подружить блоки))) Сосед по гаражу не очень толковый спец в этом) Потом отвёз машину к имобилайзерщику и тот всё поправил:heat:
