val555
- Запорожье
Всем здрасте.
Имеем Е39 m52b28. Ребят проблема такая. Заменил КВКГ (оригинал), трубки к нему и в щуп. Апендикс был прочищен. Масло было залито при замене КВКГ Магнатек 10W40. Проехал 500 км расход масла 0. После начался расход масла где-то 1л на 1000км. При этом появился вой КВКГ на горячем движке. Поехал с этой проблемой в сервис где менял, сняли клапан-мембрана целая, во впускном-масло, сливная трубка в щуп практически сухая, апендикс продувается. Поставили на место-заработал нормально (чувствуется по тяге). Проехал 200км опять та же проблема-расход масла, вялая тяга, опять вой клапана. Поехал к другим спецам-сняли проверили-целый. Заодно поменяд масло на АРАЛ 5w-40 Почистили также клапан холостого хода, дросс. заслонку, проверили вероятные подсосы. Поставили, 100 км та же фигня. Мерял компрессию , без отключении подачи топлива и с вялым аккумулятором везде по 10 шестой 10,5. Движок не дымит в любых режимах. Динамика в целом отличная, в паспортные данные укладывается.
Что может быть подскажите.
